Помогите. Первый день работаю с программой долго делал проект. Все устроило, но нужно поменять пару значений. После сохранения проекта, программа не открывает и пишет invalid xodball format. Пробовал другие делать, все точно так же. скачанные из интернета проекты открывает через одного.
У меня получается только так.
Если сохраняю проект через Save as… то после закрытия сохраненный проект не открывается.
Если сохранить проект через Save Copy As… то проект открыть можно через папку сохраненного проекта.
Did you save as Packed XOD Project (*.xodball) or a Multifile XOD project?
If you saved as a multifile XOD project, you need to open the .xod file in the parent folder, not one of the .xopd files in the sub-folders
