good day!! tell me there is a block so that when you click on the button, each time it adds 1. on the similarity of the counter, but you need to put the ogoronechenie. For example, we put 13 so 13 times I can click. when this number is added, a return occurs. is there such a block ??? Help with this question Thank you!!!
Not sure, but I think this is what you are asking for:
count keeps track of how many times button is pressed. greater-or-equal output will pulse when it has been pressed 13 times; defer node will reset count. You can use output of greater-or-equal to do whatever you want after 13th click; since count is reset when this output goes true, it will not be true long & you will need to treat it as a pulse.
@artmeis Creo que la solución propuesta por @gweimer es la más adecuada para lo que estimo que usted necesita. Pero si usted necesita aprender sobre la lógica de contadores y como construir sus propios contadores puedo ayudarle a Usted.
Creo que juntos podemos hacer un buen tutorial en Ruso, Español e Inglés Sobre contadores y como asociarlo a Interrupciones de hard (int /PCI) internas e externas así como interrupciones por software (pulse).
Esto es una muy buena puerta de entrada a la programación orientada a Eventos para micro Controladores (No se necesita Loop), o la programación orientada a multi-microprocesadores en paralelo.
Sería muy bueno que alguno de los Lideres de XOD nos acompañen.
No dude llamarme si me necesita. Gracias
