А вот как можно программировать в блоке SETUP? Ну там, хочу глобальные переменные сделать, например. Я так понял, что всё NODовское программирование в LOOPе происходит?
Догадываюсь, что придётся в C++ влазить, но что ж поделать, всё равно нужно.
Может про это где-то конкретно написано? (пусть даже на инглише) Я чё-то не нашёл…
SETUP can be done within any node by executing code only when isSettingUp(); see accumulate-string for example.
XOD does not allow global variables; all data has to be passed through wires connecting nodes. The closest it comes to “global” variables is creating devices (basically just a user-defined data type) that can be passed between nodes. A simple example is i2c which gets linked to begin-transmission, write-byte, and end-transmission. A more complex example is servo-device that gets passed to xod-dev/servo/rotate.
