Nkrkv/hid не работает
nkrkv и его библиотека nkrkv/hid не работает гружу пример все подключаю и выдает (Command Process exited with code 1) и так всегда когда я использую эту библиотеку думаю он ответит.
If you scroll up in the error window, it will show you what the error is. We would need this to help you. You will not be able to use simulator mode to test hardware nodes (because the hardware does not exist in the simulator)
