Кто подскажет где взять рабочий Нод для датчика BME280 ?
Нод от dinosalvioni/hwlibrary пустой.
Have you tried:
https://xod.io/libs/emiliosancheza/bme280-sensor/
Использую плату Arduino UNO
Выдает ошибку.
Begin compiling code for the board Arduino Uno ![]()
In file included from C:\Users\vetal\AppData\Local\Temp\xod_temp_sketchbookoJfkyN\xod_1712993789446_sketch\xod_1712993789446_sketch.ino:981:0:
C:\Users\vetal\AppData\Local\Temp\xod_temp_sketchbookoJfkyN\libraries\Adafruit_BME280_Library/Adafruit_BME280.h:26:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
Compilation failed
Try this library instead:
https://xod.io/libs/wayland/bme280-barometer/
I don’t have a BME280 device, so I haven’t been able to test it. However, the example patches do compile.
