Pin OUTPUT False
Hello, please tell me how to implement, I can’t find a node
PIN A1 the TTP223 Touch module is connected
How do I get False on PIND 3? that is, PIND 3 will be attracted to the earth and give out GND. How to understand that I can’t do it myself.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать, не могу подобрать ноду
PIN A1 подключен Сенсорный модуль TTP223
Как на PIN D3 получить значение False? то есть PIN D3 притянется к земле выдаст GND. Как реализовать, что-то не могу дойти до этого сам.
That part produces a digital output like a push-button, so you can use the “button” node to read it. If you want FALSE output when button is pushed instead of TRUE, use a “not” node on the “button” output.
