I tried to connect ttp223 just as a button, but the code just does not see it
What is the correct way to connect touch modules in XOD? Tried changing the level and true\false when pressed, nothing changes, the button works, tested, connected correctly, but the code doesn’t work with it for some reason
Tried binary-sensor too, doesn’t work
Пробовал подключить ttp223 просто как кнопку, но код ее просто не видит
Как правильно подключать сенсорные модули в XOD? Пробовал менять уровень и true\false при нажатии, ничего не меняется, кнопка работает, проверенная, подключено правильно, но код с ней почему-то не работает
binary-sensor тоже пробовал, не работает
