My first lesson XOD - The first pancake is lumpy. )
My first lesson XOD the YouTube video - https://youtu.be/Krem0RusEq8
Don’t beat much. I am the first time. )
Great :clap:, just a clarification, I see that in the library you drag the i2c-scanner nodes, and do the same with 1-running-i2c-scanner, its they must open with double click because this is an example (program, patch, node application)
It is not an error of yours, it is something that I raised here :point_down:
Thank you.
Got it. In the following lessons I will show it.
My second lesson on XOD in Russian.
My third lesson on XOD in Russian.
Great effort!! Is there an English translation or subtitles?
في السبت، ١١ مايو، ٢٠١٩ ١٢:٠٦ ص Vitaliy Sh via XOD Community xod@discoursemail.com كتب:
Unfortunately, I do not know English. I use Google Translate.
Виталий, добрый день. смотрел ваши видео уроки, очень понравились, просто и информативно.
Столкнулся с такой проблемой, может вы мне сможете помочь.
первая колонка в режиме отладки и сразу после заливки в ардуинку (нано китайский) работает, стоит отключить питание, подключить опять, не работает.
Убираю нод “clock” работает.
Вторая проблема, подскажите пожалуйста, как реализовать что-бы нода “delay” (вторая колонка нодов) начинала свой отсчет после окончания/отсутствия сигнала, логической единицы на входе?
Ни как не приложу ума, как 3 колонки (пока их 2, 3я будет для ик-приемника, по нему вообще ничего не нашел) свести в одну. Приходится задействовать 2 диода, а мне нужно один.
На выходе у меня оптроны стоят, управляю блоком питания для малинки.
Это то, что получилось у меня, если я правильно понял, что вы хотите. Извините пожалуйста, времени у меня пока нет разобраться. Набросал по-быстрому.
This is what happened to me, if I understood what you want. Sorry, please, I just do not have time to figure it out. Sketched quickly.
Read IR remote https://xod.io/libs/gweimer/ir-remote/
I checked the library, everything works.
Я проверил библиотеку, все работает отлично. Светодиодом с пульта помигал.
Спасибо, попробую.
Я делаю блок питания для Raspberry Pi 3 B (малинка)
Питать от зарядника для мобилы как то не очень удобно, по этому я решил прикрутить небольшой БП от компа, он размером с четвертую часть от обычного блока питания.
Когда БП включен в сеть, у него есть дежурка 5 в, хватает для питания ардуино, которая получив единицу от кнопки или от пульта включает блок питания через оптрон, таймер на 1 минуту.
В это время малинка загружается, у нее в автозапуске есть скрипт, который с GPIO после загрузки выдаст свою единицу на ардуинку, но пин почему то шалит, хоть он и подтянут к нулю, но показания там гуляют, по этому я использовал ноду greater с порогом 0.6. при запуске дает стабильно 0.7 (3,3 в) так же таймер, но я так прикинул, что на выключение или перезапуск 1 минуты маловато, поставил 90 секунд.
Так что в принципе ничего хитрого. на базе малинки медиа центр Kodi 17, ретро консоль и просто ось Raspbian. Запускается все через Noobs.
Пульт мне нужен, так как Kodi понимает сигналы пульта от телика (телик дружит по HDMI с устройствами) и я управляю пультом от телевизора, выделю ненужную кнопку для включения.
My fourth lesson on XOD in Russian.
My lesson on XOD in Russian.
