Draaitafel model H0
Ik ben opzoek naar een oplossing voor een draaitafel voor modelbouw H0 . Te bedienen met 1 drukknop per stand waarvan 1 basis positie . Ik wil graag werken met een basisstepper . Het is de bedoeling dat bij iedere opstart de basis positie aangenomen wordt liefst zonder hulpcontacten als dat kan . Ook bij spanningsonderbreking zou het programma de het aantal gemaakte stappen moeten onthouden . Kan dat ?
Stepper motor will turn freely during power outage, so there is no way to know for sure where it will be on power-on. If you don’t have a way to check where you are, you will eventually run into trouble. Even if you save position to EEPROM or SD card, it may not be accurate when power is restored.
