Hey,
I am getting an error when trying to use the DHT22 sensor in my program.
I searched this forum and I saw it is a common issue when using it in the same program with I2C LCD devices.
I saw that one of the suggested solution is using a clock node to generate a pulse that updates the sensor once in a few seconds but I did not have luck with that solution.
Has anyone figured out a solution?
Mega_GPS_Sensors.xodball (69.2 KB)
Si, el error de I2C múltiples es un problema en el que XOD debe ponerse a trabajar duro. Falta mucho ahí
Pruebe primero, en proyecto nuevo y vació. Solo Pruebe y confirme que su DHT22 funciona correcto.
Una solución poco ortodoxa es crear un I2C por software, de esta forma su proyecto tendrá dos puertos I2C .
Hacer esto puede hacer caer mucho el rendimiento de su microcontrolador. Tenga en cuentas esto también.
