не знал где написать о той сложности с которой столкнулся после установки программы поведясь на ролик в инете.
после установки и открытия программы я даже начать что то делать не смог, где, что находится.
ну и вышел с программы.
на второй день дай ка думаю полазаю по глубже, но все равно опять ничего не понял, как и чем создавать код для ардуинки.
пошел на сайт этой программы и опять все на английском и тоже не понять ничего.
каким то способом попал в документацию, и ооо, наконец то можно выбрать язык.
но, толку от этого перевода, всю голову сломал над третим или каким то по счету заданием.
и остановился на задании, где нужно нажать клавишу H чтоб он дал понятие о блоке, и толку, опять все на английском и ничего не понять. ну я понимаю частично самое простое, вход, выход, часы и так далее. но длинные описания уже стопор.
я так понял программа не новая, и почему тогда до сих пор не перевели ее полностью для удобства работы и привлечения таких же студентов как я и школьников.
это программа как описывалось в ютуб ролике ни как не облегчает жизнь начинающим ардуинщикам. да тем кто учил английский может и поможет, но все равно не интуитивно понятная программа. пока остановился на tinkercad, и русский есть и более понятливее чем тут, быстро взять и что то сделать не получиться, это нужно с переводчиком сидеть.
Если вы Разработчик, и так хвалите программу, то сделайте полный перевод. Надеялся на большее. невозможно смотреть на программу с черным экраном и ничего не смочь в ней сделать.
Translations are welcome, but a Russian translation will require a Russian speaker who also knows English & has some technical knowledge. The documentation is open for anyone to make additions to. The XOD developers seem to be spending less time on this project, but the time they do spend is making improvements to the application, which sometimes involve significant changes in how XOD is used. Putting major effort into translations before the final XOD form is settled on doesn’t make a lot of sense, unfortunately
Эта программа не трудная, более того в ней есть необходимые инструменты для самостоятельного изучения нодов и симуляции работы программы. Даже без знания английского можно догадаться, как что работает, в интернете есть стартовые гайды по этой проге на русском. Самое главное в ней есть возможность симуляции работы программы. В ней можно создать довольно сложную программу и проиграть её логику без подключения самой ардуино. Это позволяет найти ошибки в логике. Проблема Ход в другом. Это Русская программа косящая под запад, и работает она как русская программа, то есть криво, нестабильно, да и вообще не всегда работает. Я уж молчу, что она не с первого раза устанавливается правильно, а ещё у нёё постоянно отваливается симуляция и работа библиотек. Сегодня я опять встал недели на две по тому, что не могу программу залить на плату. Программа просто не может подгрузить стандартные библиотеки. Я пользуюсь ХОД только по тому, что в ней визуально видно, как работает алгоритмически сложная программа.
