32x64 RGB LED Matrix
Please help to connect this module with my esp32 to program here in XOD.
it has 16 pin connection
DATA-IN and DATA-OUT
Label Name Function
1 DR1 High R data
2 DG1 High G data
3 DB1 High B data
4 GND GND
5 DR2 Low R data
6 DG2 Low G data
7 DB2 Low B data
8 GND GND
9 A A line selection
10 B B line selection
11 C C line selection
12 D D line selection
13 CLK CLOCK
14 LAT LATCH
15 OE Output Enable
16 GND GND
Intentaré ayudarlo
Por favor puede adjuntar el Datasheet?
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/DFR0460_Web.pdf
in Arduino IDE there are many ready sketches available for this device as Adafruit Module.
Gracias @giligilipappa , Voy a ver esta información que comparte.
Caundo tenga alguna sugerencia le comento aquí. :wink:
También comparta esa información aquí, recopilaremos y concentraremos toda la información en un repositorio de GitHuB.
Activaremos un proyecto ahí hasta llegar a una primera versión del Patch.
Thank you very much for your quick response.
Now I’m using this library with Arduino IDE but can’t customize it like the way I want what mostly I do in XOD.
Code:
Thanks again.
Good!!!
Vamos a intentar hacerlo. Necesitaremos un poco de paciencia, Si no puedo hacerlo yo por falta de tiempo, le iré dejando pasos a seguir para que poco a poco usted pueda aprender a hacer solo este tipo de Patch.
Lo vamos a lograr :person_climbing:
I’m very much hopeful of this project & Let’s do it. :man_playing_handball: :man_playing_handball:
E
Entonces no tengo dudas que Usted podrá hacerlo. Ya estoy viendo la información que usted compartió
Por lo que veo, una muy buena estrategia será usar asociado una EEPROM I2C para guardar los Font y otras matrices predefinida como ser por ejemplo de emoji como estos :grinning: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :money_mouth_face: :sunglasses: :alien:
y por otro lado podemos usar una o dos RAM I2C para almacenar el buffer de visualización.
Esto tiene que darle mucho más rendimiento para operar con todos los microprocesadores de la gama baja.
XOD tiene muy buena compatibilidad con MarkDown, tendríamos que aprovechar esto para poder hacer algo muy distinto.
Se me ocurre que se puedan visualizar pequeños archivos (.md)
esto tiene que permitir usar scrollbar H/V. y Zoom.
En definitiva solo hay que ver un segmento mapa de memoria de unos pocos Kbyte.
Estoy trabajando en un proyecto personal para que XOD opere con procesadores en paralelo. Este es un muy buen proyecto para probar este concepto.
@giligilipappa Por favor, dígame como le gustaría personalizar estos módulos. que ideas son las que están bombardeando su cerebro?
Comencemos un buen Brainstorming.
My first customization is to "Selection of Specific Areas (Height x Width or Pixels x Pixels) to display Specific Information, i.e Temprature, Humidity, Scroll Text, Logo, Time, Alarm etc.
Creating of Pages and Controll.
Luminosity Patch
Gyroscope sensor suport to Pixel play.
Extend from 32x64 to 32x128 or more.
Seperate XOD Node to control of RGB (some boards are single colored i.e P10)
Playing of .gif .bmp .jpeg Image
Mic Support for VU meter.
and many more
There are many usese of this board everywhere in Home and Commarcial.
Perfecto!!! Estoy dando los primeros pasos familiarizándome con el código para diseñar mi estrategia.
Estoy viendo toda la información, Esto será un Proyecto Grande, hay mucho por hacer.
@giligilipappa ¿usted está en condiciones de ayudar?
Si no sabe como, ¿Está dispuesto a aprender para ayudar?.
I don’t know about coding but I’m here to help from my position at any time and willing to learn.
Por Privado lo invito a iniciar un repositorio en GitHub para trabajar en este proyecto.
Muchas gracias por compartir y responder aquí, esto es muy útil para mí también
Los invito a trabajar en este servidor de Discord
Y cree este repositorio para que entre todos desarrollemos la librería XOD así hacemos mucho mas fluido y ágil el trabajo.
También tratar de mantener activo este espacio en el foro con las novedades y actividades.
Bien Venido @peterli a la Comunidad XOD. Es bueno recibir gente nueva y saber que la comunidad crece.
No dudes en pedir ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar.
Un Saludo
Guillermo
