Need Help to create a XOD patch for TM1628
Need XOD patch for TM1628/SM1628/LK1628 (all are same according to the datasheet) Led Segment driver chip.
Almost the same as TM1638 but its sketch/patch doesn’t work with this module(chip).
Pin: CLK, DIO, STB
https://datasheetspdf.com/pdf-file/809256/Linkage/LK1628/1
https://datasheetspdf.com/pdf-file/730553/TitanMicroElectronics/TM1628/1
https://datasheetspdf.com/pdf-file/947934/SM/SM1628/1
Intentaré Ayudar.
@giligilipappa con esta información, es suficiente para que pueda estudiar pensando una solución.
No puedo prometer nada,
Como le dije, voy a intentar ayudarlo. no puedo asegurarle en este momento que podré. Lo que si puedo asegurar que pondré lo mejor de pueda entregar de mi voluntad para llegar al objetivo. :wink:
Voy a abrir un Proyecto en GitGub
Voy a abrir un Proyecto en GitGub, para este tema.
  1. Lo primero que vamos a hacer analizar todos los DataSheet.
  2. Analizaremos similitudes y diferencias con TM1638.
  3. Después 1 y 2 vamos a establecer la mejor estrategia para hacer un patch para TM1628.
  4. Usted tendrá que hacer las pruebas para ver el desempeño del patch si satisface sus requerimiento.
    Nota: si usted lo desea puedo intentar que usted aprenda hacer sus propios Patch. :smiley: Puede ser un buen desafío :person_climbing:que ocuparía el mismo tiempo y los logros pueden ser mas grandes. :wink: :dart: :chart_with_upwards_trend: :trophy:
    Saludos.
TM1638_Initialization.h (1.3 KB)
Arduino Code_1638.txt (2.2 KB)
Header file & Arduino Code with may help you to implement it.
Thank you very much again…
